直读光谱
dfgj
第1楼2018/05/02
这个风扇是光室外垣温循环送风用的,没有了会引起光室外温度不均匀,会影响光的传输和接收
hsz123456
第2楼2018/05/02
降温,保持光学室温度愠定,避免分析数据波动。
wccd
第3楼2018/05/02
是个这个风扇坏了吗?
erheizaiwf
第4楼2018/05/03
嗯 ,对,就是这个风扇坏了
全全全
第5楼2018/05/03
它用来将发热元件的温度带走,使恒温室温度均匀,损坏的话会导致局部温度较高(发热元件处)。我这台也刚换过。
第6楼2018/05/03
这个解释是正确的。
第7楼2018/05/04
坏了是不会转还是停停转转呢?还是转时声音特别响?这个有现货可买吗?这几天发现转的声音不正常,会不会是要退休了的节奏,也有十七八岁了
第8楼2018/05/06
对这个横流风扇,如果确认电机坏了,觉得买原装的太贵,可以用替代品代换,只要外形尺寸差别不大,电压吻合,转向符合,转速接近,换一个电机就OK了,
第9楼2018/05/08
好的??,谢谢
唯独爱哲
第10楼2018/05/09
请问仪器多少年了? 这个风扇坏了是怎么发现的?
