chemchenxj
第3楼2019/11/03
“曲线绘制及延长”讲的应该是如何用自己的标准样品去绘制工作曲线,里面会涉及到参比线的选择、光源参数、基体校正、级次、干扰、权重等等内容,不过对于用户来说如何去延长已有的曲线范围可能更实用,比如你的光谱仪某程序中V元素的上限是3.0%,但某试样中V的含量在5.0%左右,那么就超出了分析范围上限,他们可以教你用自己的标样延长曲线范围,实现这个样品的准确分析。
“谱图的查看和分析”因为是全谱的,可以很方便地查看谱图,分析此谱线附近有没有其它谱线的重叠干扰、光谱背景大小等等,专业的人可以从谱图中分析出更多的内容。
至于软件的其它高级功能可能就是平常普通操作者接触不到的一些东西了,这类高级培训一般都会涉及到原理、软件、硬件、故障排除及维护保养等,比较适合那些对火花直读光谱仪有一定基础还想再提升的用户,应该可以加深你对火花直读光谱仪的理解。
放学不回家
第4楼2019/11/04
是的呀,有时候遇见不匹配的样品。比如高铬铸铁,分析程序里Cu的分析线510.554范围只有0-1.3 %,样品中的铜有5%,光谱就没办法了。想把分析上限给扩大,又不知道在高铬铸铁通道里面有没有做过高含量的工作曲线。
