火花光谱数据报出问题?
直读光谱
  • 大家肯定有过这种经历: 火花光谱分析值跟产品合格含量就差一点点,比如碳产品是0.72-0.75,但分析出来总在0.713,或者0.715,这是情况你是报出合格,还是不合格?
  • wccd
    第1楼2011/12/01
    用直读光谱测碳能测准吗?
  • =牛牛=
    第2楼2011/12/01
    问题就在这,打出来的是这个数,你怎么办
    wccd(wccd) 发表:用直读光谱测碳能测准吗?
  • =牛牛=
    第3楼2011/12/01
    钢水调成分出钢不会再等着你去做碳硫仪的;;
    再说即使你用碳硫仪去做还是存在这个问题;;
    碳硫仪假如也是出的这样的数据,你怎么办??
  • =牛牛=
    第4楼2011/12/01
    主要的意思就是不管什么设备,在涉及到产品合格或不合格的数据报出时,总有这种挨边的,对于这种情况都怎么处理?
  • wccd
    第5楼2011/12/04
    碳硫仪的准确度应该是可行的吧,我们这里经常做双零碳都没多大问题的。
    yonglinxu(yonglinxu) 发表:钢水调成分出钢不会再等着你去做碳硫仪的;;
  • chemchenxj
    第6楼2011/12/05
    楼主所说的这种情况在炉前分析时很常见
    对于这种情况,首先要确保仪器分析出来的数据是可靠的,分析一个含量差不多的标准样品看结果是否准确,再重新制样后多打几遍
    如果确实是像楼上所说的要求在0.72-0.75之间分析出来的准确结果在0.713至0.715,在炉前分析时,我们一般都会报合格,因为
    1、直读光谱分析出来的结果本身是在波动的,分析出来的结果在0.713至0.715,当然也会打出0.716和0.717来,而且你做过标准化或者控样校正之后结果也会有些变化;
    2、参照《GB/T 222-2006 钢的成品化学成分允许偏差》中的要求,这点偏差结果是可以接受的,就算去复检也完全没问题。
    所以直接报合格没有问题
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • wybwyb
    第7楼2011/12/05
    吃透标准《GB/T 222-2006 钢的成品化学成分允许偏差》,赞同6楼chemchenxj兄弟的说法!合格没问题!不过有绝大多数厂家不会接受这样的质保书数据,改高点出质保书!
  • =牛牛=
    第8楼2011/12/05
    报出合格是没有问题,问题是一旦出了什么问题,供需双方会因为这个来打架的,总之是个比较棘手的问题
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:楼主所说的这种情况在炉前分析时很常见
    所以直接报合格没有问题
  • =牛牛=
    第9楼2011/12/05
    实际上问题应该不在准确度这,就样品本身的碳就有不均匀性,加上方法可允许差的,就是分析完了就差一点点可合格,让你纽结怎么报。
    wccd(wccd) 发表:碳硫仪的准确度应该是可行的吧,我们这里经常做双零碳都没多大问题的。
  • chemchenxj
    第10楼2011/12/05
    供需双方都希望数据对自己有利,如果你是第三方,确实是有点纠结
    不知道SGS、天祥等公司遇到这种问题是怎么处理的
    我个人觉得既然报出合格是没有问题的,那就可以报合格,供需双方因为这个来打架是因为样品本身的问题,而不是你的分析结果,所以做检测的只要实事求是就行了
    yonglinxu(yonglinxu) 发表:报出合格是没有问题,问题是一旦出了什么问题,供需双方会因为这个来打架的,总之是个比较棘手的问题
