水质检测
GRANT
第1楼2019/12/04
你的问题是纠结样品是不同仪器测的,对吧?只要你的样品采集和检测符合技术规范和检测标准、质控要求,出具报告有何不可
hujiangtao
第2楼2019/12/04
单独的那个样也需要做质控
羽扬
第3楼2019/12/04
是纠结有个水样两台仪器分析刚好是一个在标准规定最大污染限值上一点,一个低于标准规定最大污染限值;分析人提交了低于限值的原始记录。
第4楼2019/12/04
分析人做了个样品平行样
第5楼2019/12/04
只有平行好像不够吧 接近判定值附近需要有质控
第6楼2019/12/04
好的,谢谢老师
不忘初心
第7楼2019/12/04
没有质控如何评价?
杰8521
第8楼2019/12/04
带一个质控看一下吧
第9楼2019/12/04
对于处于限值临界点的样品,需要启动相关程序,对结果再确认的
rr丿
第10楼2019/12/04
这个时候不确定度的作用就出来了。
