气相色谱(GC)
uameoo
第1楼2018/05/02
气相色谱固定相分为两类,用于气固色谱的固体吸附剂,用于气液色谱的液体固定相(固定液和载体)常用固体吸附剂的种类1、活性炭(非极性) 2、活性氧化铝(弱极性) 3、硅胶(较强极性) 4、分子筛(极性) 5、高分子多孔微球新型的有机合成固定相
Insp_37397a14
第2楼2018/05/02
我是想问非极性这三个字什么意思?
第3楼2018/05/03
固定相的极性问题, 极性和非极性是对化学键而言,非极性键是同种原子形成共价键,两个原子吸引电子的能力相同,共同电子对不偏向任何一个原子,电荷在两个原子核附近对称地分布,因此成键的原子都不显电性。这样的共价键称为非极性键。
第4楼2018/05/03
完美
安平
第5楼2018/05/04
偶极距小,极性弱
zyl3367898
第6楼2018/05/05
可以找找化学书,极性与非极性有详细说明。化学键的极性与非极性看是否是相同的非金属元素。如:H-H相同的就是非极性共价键,H-Cl不相同的,就是极性共价键。分子的极性与非极性可以这样判断:中心原子的化合价的绝对值=中心原子的最外层电子数 则为非极性分子。比如CH4 中心原子C,化合价绝对值4,最外层4.所以就是非极性分子。中心原子的化合价的绝对值不等于中心原子的最外层电子数。就是极性分子。如:H2O 中心原子O,化合价绝对值2,最外层电子数6.不相等,极性分子。
