分子荧光光谱
一滴甘雨
第1楼2006/12/27
不可以。分子荧光可以在溶液状态,测定分子的荧光,波长比较大;原子荧光要将溶液雾化-干燥-裂解-原子化,才能测量原子的荧光,波长比较小。
yushushi
第2楼2006/12/27
长见识,,,,多谢
learner1999
第3楼2006/12/27
谢谢,差点搞错了!那原子荧光和原子发射应该很相似吧,具体又有什么区别呢?另外做分子荧光的样品可以用紫外光谱做么?
lijunxin
第4楼2006/12/27
如果在紫外区有吸收,紫外光能将分子激发到高能级,就可以。大多数分子在紫外有吸收,所以大多数分子能用紫外来激发出荧光。所以首先要看分子的吸收光谱。
吉庆先生
第5楼2006/12/27
我上传了一份分子荧光基本原理,可以看一下,应该对你有所帮助!
gogogoling
第6楼2006/12/27
同意楼主观点
第7楼2006/12/27
收到,谢谢!
歪门邪道读鸟书
第8楼2006/12/27
激发源不同,发射光谱现在一般用ICP,原子荧光的光源和AAS差不多,测什么元素就需要什么灯 做为光源。
shaweinan
第9楼2006/12/27
分子荧光和原子荧光都是光致发光,二者都是价电子跃迁,但因为前者会伴随有振动能级和转动能级的跃迁,所以是连续发射,而后者是分立的线发射;前者分析物一般是处于溶液状态,后者需要转化成气态原子;前者测定的主要是含有共轭不饱和体系的化合物,而后者测定的主要是金属元素的含量;前者采用的主要是氙灯或高压汞灯,而后者采用的则主要是高强度空心阴极灯或无极放电灯。因为观测方式的不同,紫外吸收是同一方向的观测,而荧光通常是垂直观测,所以分析荧光仪器一般不能进行紫外的吸收测定。
ynyex
第10楼2006/12/27
终于明白了发射光谱与原子荧光的光源问题.
