分子荧光光谱
lzr0104
第1楼2007/06/06
那要看是否完全重叠,要是完全重叠,就没有办法了,如果不是,可一分开的
luxiuxian
第2楼2007/09/23
我同样遇到关于峰重叠的问题所得到的图谱只显示一个峰,不明确该峰是EX还是EM?影响样品的含量分析有哪位可以解释一下,造成这种情况的原因及其措施
第3楼2007/09/23
swimming2345
第4楼2007/10/17
尝试用同步扫描的方式呢?
kangfuxing
第5楼2007/11/11
可以用荧光分辨,可惜一般的机器可能做不了.
愚爸爸
第6楼2007/11/20
不是很了解。能用液相方法替代么
第7楼2007/11/26
处理这种峰,一般情况下用同步扫描。即固定EX与EX之差进行扫描。这样可以排除相关峰的重叠问题。
sally208
第8楼2007/12/19
个人觉得,此情况下分离二峰不合理。理由:如果药物和BSA有作用的话,二者的发射谱的位置都会有可能移动的,而且,如你所说的重叠情况,二者很可能存在FRET,不太好辨析。
cnzxchen
第9楼2007/12/20
关注中。。。
wujianyuanfen
第10楼2008/02/02
8楼的看似很有道理啊,能详细点么?
