西北风
第1楼2012/10/04
什么是无纺布
·无纺布的确切名称应是非织造布,或叫不织布。因为它是一种不需要纺纱织布而形成的织物,只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列,形成纤网结构,然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。
无纺布的特点
·非织造布突破了传统的纺织原理,并具有工艺流程短、 生产速度快,产量高、成本低、用途广、原料来源多等特点。
无纺布的种类
·无纺布根据生产工艺的不同可以分为:
1 、水刺无纺布:是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上,使纤维相互缠结在一起,从而使纤网得以加固而具备一定强力。
2 、热合无纺布:是指在纤网中加入纤维状或粉状热熔粘合加固材料,纤网再经过加热熔融冷却加固成布。
3 、浆粕气流成网无纺布:又可称做无尘纸、干法造纸无纺布。它是采用气流成网技术将木浆纤维板开松成单纤维状态,然后用气流方法使纤维凝集在成网帘上,纤网再加固成布。
4 、湿法无纺布:是将置于水介质中的纤维原料开松成单纤维,同时使不同纤维原料混合,制成纤维悬浮浆,悬浮浆输送到成网机构,纤维在湿态下成网再加固成布。
5 、纺粘无纺布:是在聚合物已被挤出、拉伸而形成连续长丝后,长丝铺设成网,纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法,使纤网变成无纺布。
6 、熔喷无纺布: 其工艺过程:聚合物喂入 --- 熔融挤出 --- 纤维形成 --- 纤维冷却 --- 成网 --- 加固成布。
7 、针刺无纺布:是干法无纺布的一种,针刺无纺布是利用刺针的穿刺作用,将蓬松的纤网加固成布。
8 、缝编无纺布:是干法无纺布的一种,缝编法是利用经编线圈结构对纤网、纱线层、非纺织材料(例如塑料薄片、塑料薄金属箔等)或它们的组合体进行加固,以制成无纺布。
无纺布的用途
1, 服装用无纺布
1), 服装, 手套衬布 2), 保暖絮填材料 3), 内衣, 外衣 4), 服装标签 5), 购物袋
2, 皮革, 制鞋用无纺布
1), 内衬 2), 面料 3), 基布 4), 中间垫衬材料
3, 家用装饰, 家居无纺布
1), 地毯及基布 2), 贴墙材料 3), 家具装饰 4), 防尘布 5), 弹簧包布, 隔离布 6), 音响布 7), 床上用品及窗帘, 帷帘 8), 其他装饰 9), 抹布, 干湿光亮布 10), 过滤布 11), 围裙 12), 清洁袋 13), 拖把 14), 餐巾, 餐布, 桌布 15), 熨烫毡, 软垫 16), 睡袋, 防雨布, 帐篷
4, 医疗卫生用无纺布
1), 临床用品 2), 消毒隔离服, 帽子, 鞋套 3), 包扎布, 绷带 4), 湿毛巾, 棉球 5), 口罩, 面罩 6), 帷幕 7), 床垫, 床单
8), 消毒滤血, 杀菌布 9), 卫生巾, 尿布 10), 吸尘袋 11), 茶袋, 咖啡袋 12), 旅行内裤 13), 失禁产品 14), 干湿抹布 15), 化妆用纸 16), 擦镜纸 17), 柔软垫 18), 其他医疗, 卫生材料
5, 建筑, 土木工程, 水利用无纺布
1), 土工布 2), 沥青路基 3), 公路, 铁路路基 4), 土壤加固 5), 排水 6), 河坝 7), 高尔夫球场, 网球场用布 8), 人工草坪 9), 防土壤沉积及侵蚀 10), 防淤泥 11), 建筑防水材料 12), 绝缘布 13), 吸音材料 14), 帐篷 15), 管道包布 16), 其他建筑材料
6, 过滤材料用无纺布
7, 工业用无纺布
1), 涂层布 2), 抛光材料 3), 擦拭布 4), 无菌服 5), 研磨产品 6), 电缆包布 7), 电池隔膜 8), 塑料加强布 9), 胶布 10), 防护服, 实验室服 11), 吸收材料 12), 润滑垫 13), 阻燃布 14), 输送带 15), 用即弃毡 16), 造纸毛毡 17), 吸音毡
8, 汽车工业用无纺布
9, 包装用无纺布
10, 农业及园艺用无纺布
1), 保温覆盖 2), 防霜, 防虫 3), 水土保持 4), 无土栽培 5), 人工植被 6), 保护草坪 7), 植物护根 8), 育秧布
11, 军事, 国防工业用无纺布
西北风
第3楼2012/10/04
水刺非织造布概念:
水刺非织造布,也叫水刺无纺布,又叫“射流喷网成布”。“射流喷网成布”的概念来源于机械的针刺工艺。所谓“射流喷网”,就是利用高压水流刺入纤维网内,使纤维相互缠绕,使原来松散的纤维网具有一定的强力及完整的结构。其工艺流程是:纤维计量混合—开松除杂—机械杂乱梳理成网—纤网预湿—水针交缠—表面处理—烘干—卷取—检验—包装入库。射流喷网装置是利用高速流动的高压水流喷射纤网,使纤维网中的纤维重新排列,互相缠绕,变成结构完整,具有一定强力及其他性能的无纺布。这种水刺无纺布的物理性能不同于常见的针刺无纺布,无论在手感和性能方面,都是唯一能使其最终产品类似纺织品的无纺布。
水刺法的优越性:
水刺工艺过程式中不存在对纤维网的挤压,从而提高了最终产品的膨松度;不使用树脂或粘合剂,从而保持了纤网固有的柔软性;产品的高度整体性避免了产品产生蓬松现象;纤网具有较高的机械强度,可达纺织品强度的80%~90%;纤网可用任意品种的纤维相混合。特别值得一提的是,水刺纤网可与任何基布进行复合,制成复合产品。可根据不同的用途生产各种功能的产品。
水刺布的优点:
1、柔软、悬垂性好;
2、强度好;
3、具有高吸湿性和速湿性;
4、低起毛性;
5、耐洗;
6、无化学品添加剂;
7、外观类似纺织品。
水刺布的前景:
由于水刺布的优势,已成为近年来非制造界技术进步最快的一个领域。非织布的发展方向是替代纺织与针织品,水刺布以其最象纺织品的特点、优良的物理性能、物美价廉的优势成为与纺织品市场竞争最有潜力的领域。
水刺布的应用:
一、 医用方面
用即弃手术衣、手术罩布、手术台布、手术围裙等;
伤口敷贴料、绷带、纱布、创可贴等;
二、 服装类诸如服装衬布、婴儿服、训练服、狂欢夜一次性彩服、各类防护服诸如手术服等;
三、 擦巾类诸如家用、个人、美容、工业、医用干湿巾等;
四、 装饰布类诸如汽车内饰、家庭内饰、舞台装饰等;
五、 农用类诸如保温大棚、防杂草生长、丰收布、防虫保鲜布等;
六、 水刺无纺布还可以用以复合加工,可以生产出“三文治”类结构的产品,开发出多种用途的新型复合材料
