试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2018/05/11
在受力均匀下,受力最后就是在一个点上面?
wccd
第2楼2018/05/16
把一个人的躯干往两头拉,估计也应该是从腰部断裂。
第3楼2018/05/17
不会,应该是颈部
第4楼2018/05/17
注意,我指的是躯干!
第5楼2018/05/17
这个词也会泛指身体,不过除开四肢和头颈,也只能从腰部啊,没剩多少了
Insp_d7add3a4
第6楼2018/06/13
可能是在拉伸变形中,两边受试棒形状的影响,实际应力小于中间位置承受的应力吧。
第7楼2018/06/14
是的,这就是为什么试样上有两端R角的原因
Insm_168c123c
第8楼2018/12/15
貌似不全对。未加的试样,也能断中间。没有过渡弧的线,板,管,都有断在中间。只是这种可能性不有过渡弧的小一些
第9楼2018/12/15
可能可以抽象理解为 在试样的最中间部位正好受一对方向相反大小相等的力。这是在试样很均匀,试样各部位没有有影响的缺陷情况下。
第10楼2018/12/17
R角度也是可大可小,如果除开其它因素,试验时肯定是从大转小的部位断裂,因为应力集中
