使用液质质时遇到了谱图问题,在线急等
  • Insm_71931608
    2018/05/07
液质联用(LCMS)
  • 在使用ab4000液质质时,进利血平用全扫描找母离子时出现这个情况,这是怎么回事?质谱图都是棒状的,请各位高手解答,在线急等
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2018/05/07
    扫描别的组分正常不
  • Insm_71931608
    第2楼2018/05/07
    都是这个样子的,是棒状的
    hujiangtao(hujiangtao)发表:扫描别的组分正常不
  • 支点
    第3楼2018/05/07
    像是基线,没有找到要的东西。
  • weiqing1983
    第4楼2018/05/08
    看样子像是基线,看是不是溶液没尽到质谱中。
  • 水天一色2013
    第5楼2018/05/10
    选择的模式不对吧,母离子不是用的Q1MS吗
  • 锦小妹的靖哥哥
    第6楼2018/05/11
    少年,你这明显是子离子扫描啊,母离子扫描是Q1ms
  • zjn1123
    第7楼2018/05/11
    没用过AB的别乱说话,人家就是扫609的碎片离子呢
    锦小妹的靖哥哥(v3114217) 发表:少年,你这明显是子离子扫描啊,母离子扫描是Q1ms
  • zjn1123
    第8楼2018/05/11
    针泵流速开的多大,还有就是ce是不是太大了,扫描时从5往上加
  • seafling
    第9楼2018/06/22
    把碰撞电压调到5
