气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/05/07
FID的尾吹是为了改善高浓度端的线型,ECD尾吹是为了提高灵敏度,并且尾吹气是把已经检测过的样品吹出检测器,而不滞留在检测器里面。在使用一个检测器时,柱箱,及四周温度比较高。不使用的检测器,加一定加尾吹流量可以起到一定保护。个人意见!
xiao-jin
第2楼2018/05/07
楼上说的很好,补充一下,如果楼主安装毛细管柱,特别是小口径柱就应该施加尾吹气,也称为补充气。
PAEs
第3楼2018/05/08
楼上两位老师说的很对
Insm_29c82b2d
第4楼2018/05/08
l谢谢 学习了??
雨木霖
第5楼2018/05/08
最好开着。避免氧气进入检测器
安平
第6楼2018/05/08
不需要的
zyl3367898
第7楼2018/05/08
问过工程师,加5.0mL/min尾吹气就行。
qqqid
第8楼2018/05/09
安捷伦7890B可以同时装ECD、FID、FPD三个检测器???我记得一般只能装两个检测器,实在要装第三个,三个里面必须有一个TCD,而且TCD只能装在柱箱里。难道我用的是假7890B?
dadgoh
第9楼2018/05/09
ECD不用时也要给一定流量的尾吹。以防止氧化放射源。其他检测器不用。
yzguo
第10楼2018/05/09
应该通着气
