气相色谱(GC)
p3147078
第1楼2018/05/08
难道只有EPC的问题了吗?
EPC
第2楼2018/05/08
你的柱子规格多少?几米长,内径多少?方法里选的是这个吗?柱子流量多少?压力多少?什么载气?详细点
荆棘鸟
第3楼2018/05/08
如果柱流量较大,分流比在高的话柱前压就可能超。
第4楼2018/05/08
第5楼2018/05/08
1.0的柱流量不大呀。主要之前这个方法仪器不报警。现在柱压超了。
m3180044
第6楼2018/05/08
分流出口还是堵,再检查一下
第7楼2018/05/08
那可能是有堵,压力和流量匹配不正常。
xiaogumd11
第8楼2018/05/08
分流铜管,分流出口可能还是堵
安平
第9楼2018/05/08
建议报修一下,可能epc堵塞
第10楼2018/05/08
柱温40度吗?正常压力在5PsI左右,不会那么低,看看配置里是不是检测器选成真空了。检测器不是质谱。
