气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/11/24
老化的时候,必须连接进样口。 检测器不建议连接。 如果必须要连接,建议使用fid。
zyl3367898
第2楼2014/11/24
楼主写错了吧,老化的时候,必须接进样口,如果不接氮气如何进入色谱柱呢?可以不接检测器,这样从进样口进入氮气,气体通过色谱柱后,残留与污染物就会从色谱柱的另一头吹出,这样就起到老化的目的。
xiao-jin
第3楼2014/11/25
同意2楼的说法,LZ是否搞错载气进入色谱柱的方向?还是理解错误?至于色谱柱的活化要分为二种:新制填充柱或者长时间搁置的色谱柱,在重新使用时应该进行色谱柱活化,期间色谱柱一端接进样器,另外一端不接检测器处于放空状态。毛细管柱活化时可以接检测器。活化时,载气为惰性气体。
第4楼2014/11/25
至于色谱柱活化要求,一般仪器说明书都会有明确要求。
DeeperBlue
第5楼2014/11/25
不是不接进样口,是不接检测器吧。
symmacros
第6楼2014/11/26
进样口是要连接的,新柱子老化还是建议不接FID。
埃罗
第7楼2014/11/26
我还真没写错,仪器厂家的工程师确实是这样告诉我的,说进样器不连。检测器一定要连。我当场呆住。
第8楼2014/11/26
谢谢。
第9楼2014/11/26
那您没问他载气怎么进去?
forth
第10楼2014/11/26
新柱子老化都不要接检测器,就柱子接上问题不大。
