加标实验:实验人员是在前处理前直接加入甜蜜素标液到试样中,与样品同时同样进行前处理的,“试样滤液加标”实验人员表达的是加标试样经前处理后,定容至50mL的滤液。严谨表述可能为“加标的试样滤液”这样更不会引起歧义?
Evil_小龙(v2933141) 发表:图3 “试样滤液加标”,严谨的做法是不是应该在前处理前直接加进打碎混匀的试样中?
图4 标准工作曲线点的浓度是不是应该以mg/mL为单位,不然容易误解?不过其他地方以及谱图中都能看出来是以mg/mL为单位的,也不能说是错误。
只看出这两点,其实都不能算问题。
