农药标液可用多长时间?
农残检测
  • 购买的单标100ug/mL,配成10ug/mL,放冰箱里可用多长时间?进气相时需要配成0.1ug/mL,进气相时可现用现配,那10ug/mL的能存放多长时间?用的时间太短扔了可惜,用的时间太长,又怕农药挥发,浓度不够。
  • 该帖子已被版主-wjl0220加5积分,加2经验;加分理由:很多人困扰的问题一起讨论
  • wjl0220
    第1楼2014/02/25
    首先你要看检测标准里面有没有规定标准品的保质期限,如果有遵循标准。
    其次如果标准里面没有请参考GB/T27404-2008这个标准里面有规定。
    当然如果你们实验室有能力自己测定的话,编写一套自己的程序最好。编写后大家分享一下,呵呵!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • DeeperBlue
    第2楼2014/02/25
    农残标准溶液的保存:
    标准储备液:0.5mg/mL--1mg/mL,0度保存,6个月
    标准工作液:0.5ug/mL--1ug/mL,0到5度保存,2到3周
  • langlang11
    第3楼2014/02/25
    储备液和工作液为什么不一样呢
  • langlang11
    第4楼2014/02/25
    等再买标样的时候问标样公司最为合适
  • DeeperBlue
    第5楼2014/02/25
    打个比方,储备液就像是粮仓里的米,一大包一大包的(高浓度),但不是天天拆开来使用。工作液就像是家里米桶里的米,小量(低浓度),但天天打开来使用。频繁开封当然期限不一样了。对吧?
    langlang11(langlang11) 发表:储备液和工作液为什么不一样呢
  • wangjs
    第6楼2014/02/25
    这个有用,先记下。
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:农残标准溶液的保存:
    第9楼2014/02/25
    看到GB/T27404-2008,里面的确这样规定的,这样就明白了。
  • 雾非雾
    第10楼2014/02/25
    记得以前看书上说:10ppm的标准储备液应该是3-6个月,0.1ppm的标准工作液应该是1-3个月,100ppm的高标储备液是6-12个月。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:购买的单标100ug/mL,配成10ug/mL,放冰箱里可用多长时间?进气相时需要配成0.1ug/mL,进气相时可现用现配,那10ug/mL的能存放多长时间?用的时间太短扔了可惜,用的时间太长,又怕农药挥发,浓度不够。
