微波消解
JOE HUI
第1楼2018/05/08
有 测试 标准 依据吗?过量酸是什么?
莫名其妙
第2楼2018/05/10
不会,如果酸过量的话,消解完后,可以赶酸呀
莫瑞亚提
第3楼2018/05/17
得根据标准消解,一般土壤消解加酸量肯定是够用的,一半多加点酸液应该问题不大。但是会对设备要求更高(毕竟酸液量加大对罐体有更大压力的要求),以及也会增加赶酸的时间,故而不建议多加太多酸液
EYT
第4楼2018/05/24
消解用酸一定是过量的
tang566
第5楼2018/06/08
过量影响不大,不要过量太多。
奥普乐
第6楼2018/06/10
消解时候加的酸都是过量的,赶酸过程中温度控制好,一般可以保证基本无损失,
zhaoxiaozi
第7楼2018/07/20
多了没事,就是浪费掉了,少了不行。
cmiw12
第8楼2018/08/09
使用重金属测定仪测量土壤或者水样前一般都要对样品进行预处理,消解预处理是很普遍的一种。消解过程中,加入的酸都是要有一定过量的,但是不能盲目过量,另外后面一般还会有赶酸步骤,所以适当过量是无需担心的。但过量太多可能会导致设备的损坏,也会影响测量结果。
p3317896
第9楼2018/11/23
酸过量太多的话。会不会在消解过程中造成样品的损失?
第10楼2018/11/23
过量酸在消解过程中泄压,会不会造成样品的损失?
