【讨论】—微波消解/萃取版面疑难问题征集帖
  • 我在故我思
    2008/07/14
微波消解
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 各位版友,如果大家在使用微波萃取、消解及合成仪器的过程有什么疑难问题,大家可以回帖阐述一下,以便于大家的讨论、交流,至问题的解决。希望大家踊跃的讨论交流!
2008/07/16
[quote]原文由 [B]jackcong[/B] 发表: 1.我们公司一般消解石墨样品,称量0.3——0.5g,取12ml王水消解,行不? 2.一般样品是很难冷却到室温的,一般都是50——70摄氏度时就打开了,会有影响吗? 3.基本上消解完后打开时都会有黄色雾状物,会有什么问题吗?[/quote] 1、一般消解仪厂家都有推荐方法的,个人觉得石墨0.5会不会太多了 2、一般80度以下就算安全了 3、黄色的是硝酸雾吧,没研究过会不会有影响
geshaolin 2008/09/04
油墨如何消解,请高手指教! geshaolin@yahoo.com.cn
limei-820 2008/09/19
在微波炉里自己冷却很快的,拿出来会很慢。温度不降下来排气的时候很容易喷出来损失,可以慢慢的打开旋钮。
chunshan 2008/10/21
我做ROHS检测时,发现很多样品不容易完全消解,如:有些线皮,消解完后还是有残留,有些连接器消解完毕后,有残留结果与实际值擦别很大,不知各位老师们有什么高招。
eu-tech 2008/09/19
[quote]原文由 [B]limei-820[/B] 发表: 在微波炉里自己冷却很快的,拿出来会很慢。温度不降下来排气的时候很容易喷出来损失,可以慢慢的打开旋钮。[/quote] 温度没有下降的时候,罐内还有比较高的压力,所以在开罐时会感觉有气体变成水雾喷出。建议在用微波消解时,冷却至60度左右,压力降至0. 5atm以下后开罐。
  • 卡布奇诺
    第1楼2008/07/15
    沙发
    我们公司用微波消解做纺织品中总的重金属含量的!
    遇到一下问题:
    1、我们没有等温度降到室温就打开了消解罐,请问对测试有没有影响?
    2、我们自己摸索的方法:8ml硝酸+2ml双氧水,这个方法可以吗?大家是怎样做纺织品的?
  • 面对面想你
    第2楼2008/07/15
  • drhtlin
    第3楼2008/07/15
    用过CEM的微波消解
    现在有朋友开发了一套微波合成系统,还可以,在上海交大有实验室做示范
  • 求缺人生
    第4楼2008/07/16
    索氏萃取能不能讨讨论!
  • 0oo小江oo0
    第5楼2008/07/16
    運行的時候總提示壓力升不了﹗有解決方法嗎?
  • 第6楼2008/07/16
    只对第一个问题讨论,对测试结果有影响的只有挥发性元素,我一直在找Hg和As的挥发温度,没有一个确定的答案,你可以试下加标回收。
    还有就是安全的问题,如果是用主控罐测控温的微波消解仪,不能保证每个罐子都是同样的温度,如果有个别罐子温度没有降下来就开,可能压力会比较大。
    jackdoason 发表:沙发
    遇到一下问题:
  • 第7楼2008/07/16
    2、一般80度以下就算安全了
    jackcong 发表:1.我们公司一般消解石墨样品,称量0.3——0.5g,取12ml王水消解,行不?
  • luyongxian
    第8楼2008/07/16
    我的问题是微波消解和微波萃取仪器在原理、仪器设置上有什么不同?可否相互使用。
  • feng_yun_001
    第9楼2008/08/31
    我开始使用的milestone的微波消解,我们实验室的食品类样品消解还不错,之后我同学还在这里做了矿石样品,结果他们也很满意;至于原理,都还是萃取与消解的基本原理,只是将这个过程变得更加彻底和完全,同时大大拓宽了消解和萃取的应用范围。
  • geshaolin
    第10楼2008/09/04
    油墨如何消解,请高手指教!
