求教关于COD药品配置和标定的问题
  • 风的絮语
    2018/05/08
水质检测
  • 按照HJ 828-2017 重铬酸盐法,新配置了硫酸亚铁铵和重铬酸钾,理论值硫酸亚铁铵浓度≈0.05mol/L,可是我做出来的结果为0.03几,不知道是哪里出了问题,显色剂是几个月前配的,能正常显色应该就没问题吧?重铬酸钾用的是基准试剂,标准上要求105度恒重,我在配置之前烘箱里烘了2小时,但是没到恒重,被代替的标准GB11914-89中也只是说烘2小时,称的克数都一样,没要求恒重啊,以前做的时候标定结果也是正常的啊,难道是因为没恒重么,不知道大家在配置药品方面和标定时,都有什么注意事项和见解,谢谢愿意留言的朋友~
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 路過人間
    第1楼2018/05/08
    重铬酸钾有烘2个小时,正常没问题的。硫酸亚铁铵是不是放置比较久,里面含水的,计算应该没错吧。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 丢翻小脚盆
    第2楼2018/05/09
    硫酸亚铁铵每次都要标浓度的哒嘛
  • 风的絮语
    第3楼2018/05/09
    是每次都要标定啊,新配的重铬酸钾和硫酸亚铁铵,标出来就才0.03几,昨天标越来越低了,降到0.02几了
    丢翻小脚盆(v3193549) 发表:硫酸亚铁铵每次都要标浓度的哒嘛
  • 风的絮语
    第4楼2018/05/09
    你是说可能是硫酸亚铁铵药品本身过期了给影响了?
    路過人間(v2702202) 发表:重铬酸钾有烘2个小时,正常没问题的。硫酸亚铁铵是不是放置比较久,里面含水的,计算应该没错吧。
  • 风的絮语
    第5楼2018/05/09
    计算没错,硫酸亚铁铵都消耗了54.2mL才到终点色
    风的絮语(v2781730) 发表: 你是说可能是硫酸亚铁铵药品本身过期了给影响了?
  • 郭景祎
    第6楼2018/05/09
    即使没有恒重差别也不会这么大,还是从其他方面找找原因,看看是不是有水分干扰
  • 月亮下的猫
    第7楼2018/05/09
    在校准过的天平上称硫酸亚铁铵的量,用容量瓶定容。若果硫酸亚铁铵浓度达不到≈0.05mol/L,考虑硫酸亚铁铵的纯度达不到,换另一品牌试试,当然前提是器皿都是洁净的。自己逐步排查试试。
  • 风的絮语
    第8楼2018/05/09
    好的,谢谢
    月亮下的猫(v3196177) 发表:在校准过的天平上称硫酸亚铁铵的量,用容量瓶定容。若果硫酸亚铁铵浓度达不到≈0.05mol/L,考虑硫酸亚铁铵的纯度达不到,换另一品牌试试,当然前提是器皿都是洁净的。自己逐步排查试试。
  • 风的絮语
    第9楼2018/05/09
    好的,谢谢
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:即使没有恒重差别也不会这么大,还是从其他方面找找原因,看看是不是有水分干扰
  • wyl621
    第10楼2018/05/09
    如果器皿都是干净的话,估计是药品的质量问题比较多一点
