【求助】游离余氯标准曲线
  • chulaizhadaoabc
    2009/12/01
水质检测
  • 我想请教一下大家:游离余氯的标曲是否应该是一条直线??我做的标曲吸光值开始变化很大,后来很小。呈现拱形。做了好几次都这样,还挺平行的!都快疯了!
  • 今明后
    第1楼2009/12/01
    楼主别急----把情况说清楚吧,什么方法?配制试剂等,大家好给你分析.
  • zgcfxz
    第2楼2009/12/01
    我们用的是目测比色。
  • chulaizhadaoabc
    第3楼2009/12/02
    用的是GB11898-89水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4苯二胺分光光度法。质量与吸光值的数据分别是:m=10ug A=0.024 m=50ug A=0.13 m=100ug A=0.25 m=200ug A=0.452 m=300ug A=0.609 m=400ug A=0.716 m=500ug A=0.779 (空白值还可以0.002)
  • 今明后
    第4楼2009/12/03
    DPD法效果还是比较好;最高管500ug;
    个人认为有两个办法:
    1.从低浓度段看还可以,降低标准管加入质量,以取得最佳线性范围;
    2.增加显色剂用量看看标准曲线线性有无改善。
  • xiaodaodaoo
    第5楼2012/11/19
    为什么我的空白有0.01多。
    chulaizhadaoabc(chulaizhadaoabc) 发表:用的是GB11898-89水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4苯二胺分光光度法。质量与吸光值的数据分别是:m=10ug A=0.024 m=50ug A=0.13 m=100ug A=0.25 m=200ug A=0.452 m=300ug A=0.609 m=400ug A=0.716 m=500ug A=0.779 (空白值还可以0.002)
  • 阿儚
    第6楼2014/02/13
    研究出来了吗?我也遇到这种问题,求解
  • 万虽玉
    第7楼2014/02/13
    个人认为这和仪器有关,光的强度偏弱,导致后面的数没有线性。或者波长不是很准确,还有就是仪器本身的信号输出不是很准。
  • 万虽玉
    第8楼2014/02/13
    楼主说做了几次都很平行,仪器用也没问题,0-100做一段,100-200做一段,200-300做一段,300-400做一段,400-500做一段,每一段做一条曲线,检测的时候看A值,在哪个范围内,就用那一条曲线。
  • peiliming
    第9楼2014/02/13
    这个就需要快速测定,因为余氯有漂白作用,能使有色物质褪色,浓度越高,褪色越快,所以测定时要求的是先把试剂放在一起,再加水样。一个一个来就好的多
