请问各位老师和专家,1%的硫酸是怎么配制的?
水质检测
  • 我想配制 W硫酸=1% 硫酸溶液(密度p约=1.02g/mL)1000mL,如何配制?(市售浓硫酸,p=1.84g/mL,质量分数96%)?
    V=[1000(mL)*1.02(g/mL)*1%]/ [1.84(g/mL)*96%]=5.77mL.
    制备方法:准备500mL烧杯,倒入适量蒸馏水或超纯水,然后吸取约5.8mL浓硫酸,在不断搅拌下慢慢倒入适量水中,冷却,将烧杯中的溶液缓缓倒入1000mL容量瓶中,用蒸馏水或超纯水稀释至1000mL,混匀。
    我同事的配法是这样的:他拿一个有刻度吸量管,将1.0mL浓硫酸放入1000mL容量瓶中,然后用水稀释到1000mL。
    他说这是1%硫酸。我说你错了,他说错在什么地方?我1%硝酸、1%盐酸都是这么配的。那我就想不通了。配制1%硫酸、1%硝酸和1%盐酸都这么简单吗?那还要我计算干什么?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/09/29
    你的配制没问题,你同事的不对
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/09/29
    配制过程有点不对,不能向浓硫酸中加水,你可以取500ml水然后搅拌下把移取的浓硫酸加入水中,等冷却后再定容到1000ml
  • m3167735
    第3楼2021/09/29
    应该对的。我是“然后吸取约5.8mL浓硫酸,在不断搅拌下慢慢倒入适量水中
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:配制过程有点不对,不能向浓硫酸中加水,你可以取500ml水然后搅拌下把移取的浓硫酸加入水中,等冷却后再定容到1000ml
  • JOE HUI
    第4楼2021/09/29
    你同事的配法最终是体积比,这个比较常见,而你的做法配置是质量分数,具体看你需要,
    比如如果需要配制1000克的1%(质量分数)的硫酸
    需要98%的浓硫酸1000*1%/98%=10.2克,需要水1000克-10.2克=989.8克
    浓硫酸体积为10.2g/1.84g/cm3=5.5mL
    水的体积为989.8/1=989.8mL
    取5.5mL98%的浓硫酸,用989.8mL水稀释即可。
  • m3167735
    第5楼2021/09/29
    为什么要配制1000克1%(质量分数)的硫酸,通常总是配制1000mL 1%硫酸???
    是我同事的方法对,还是我的方法对?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:你同事的配法最终是体积比,这个比较常见,而你的做法配置是质量分数,具体看你需要,
  • mingxiaoyan
    第6楼2021/09/29
    那就整个过程没问题
    m3167735(m3167735) 发表: 应该对的。我是“然后吸取约5.8mL浓硫酸,在不断搅拌下慢慢倒入适量水中”
  • mingxiaoyan
    第7楼2021/09/29
    w表示质量比,v表示体积比
    m3167735(m3167735) 发表:为什么要配制1000克1%(质量分数)的硫酸,通常总是配制1000mL 1%硫酸???是我同事的方法对,还是我的方法对?
  • ztyzb
    第8楼2021/09/29
    楼主,一般溶液除了乙醇%表示体积分数之外其余都是质量分数;楼主配制方法没问题,参考GBT603-2002中即可。
  • m3167735
    第9楼2021/09/29
    谢谢Ztyzb,您提供的GBT 603-2002非常及时,非常好!
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,一般溶液除了乙醇%表示体积分数之外其余都是质量分数;楼主配制方法没问题,参考GBT603-2002中即可。
