气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/05/09
一般这种故障是经常发生的故障,厂家会教怎么拆下来拿出瓶子,没有相关资料的话就找厂家要。
荆棘鸟
第2楼2018/05/09
重启一下仪器让仪器自检试试能不能退瓶。
xiaogumd11
第3楼2018/05/09
上部盖子可以打开,再把气源关闭,仪器上有个气阀把压力放掉,自然就可以拿出。如果经常出现瓶卡现象,可能里面的转动轴位置需要调整了,联系工程师吧
雨木霖
第4楼2018/05/09
打开某个盖子拿出来
PAEs
第5楼2018/05/09
联系售后攻城师解决下
安平
第6楼2018/05/09
建议报修
m3324707
第7楼2018/05/09
大神,请指点一下这个应该怎么弄?你说的关气阀的位置?
第8楼2018/05/10
我的仪器气压阀在进样盘下方,你的仪器问一下工程师,白色的就是加热套,这个型号仪器应该也可以卸开。
zyl3367898
第9楼2018/05/12
经常会卡吗?卡了需要拆卸掉进样盘才能拿出来吗?
第10楼2018/05/14
第一次这样,卡的好像挺深的,大概中指指尖到第二指节的长度
