【求助】如何测试高沸点溶剂(如DOP),急!!
气相色谱(GC)
  • 测试时应该设置什么样的条件?如柱温、汽化温度、进样口温度。
    样品沸点在350-400度左右。
    谢谢!!~~
  • wylcj
    第1楼2008/06/13
    第一次分析此类物质,不知道从何下手,请指点一下吧。。谢谢!!
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2008/06/13
    液相能否检测?
    GC的话,可能残留度很高,带来分析的误差哦(个人观点)
  • KEN
    第3楼2008/06/13
    将样品用其它低沸点溶剂溶解后进样.汽化室温度设置在300度左右.柱温比汽化室温度低20度左右.检测器的温度同汽化温度.
    试试看.
  • 春天的楚楚
    第4楼2008/06/13
    还是转成液相吧,你就是能用气相打,估计分流口也会被高沸点的固体堵住的
    wylcj 发表:测试时应该设置什么样的条件?如柱温、汽化温度、进样口温度。
    样品沸点在350-400度左右。
    谢谢!!~~
  • 阿du
    第5楼2008/06/13
    测完以后,再走一下溶剂,看是否有残留。
    如果可行,可逐步降低柱温到一个较合适的点(分离效果、峰形、分析时间等)
    不知道你准备用什么柱子?注意柱子的温度上限。
    gzzdgx 发表:将样品用其它低沸点溶剂溶解后进样.汽化室温度设置在300度左右.柱温比汽化室温度低20度左右.检测器的温度同汽化温度.
    试试看.
  • wylcj
    第6楼2008/06/14
    目前已试了多种方法,谱峰分离效果仍很差,看来用气相色谱分析此类样品不可取。以后只有尽量少分析了。感谢大家的解答。
