气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/05/09
没有故障,总阀为0就是没气了,卸下来看看。分阀有读数是正常的
DeeperBlue
第2楼2018/05/09
拧不开用扳手。再不行将扳手加长。
荆棘鸟
第3楼2018/05/09
分阀管路有点气正常。
xiao-jin
第4楼2018/05/09
钢瓶没气后,为保证后续仪器正常工作必须要更换气瓶!至于仪器分阀上有读数,请问是什么型号仪器?分阀是指钢瓶上的低压表还是仪器上的?
PAEs
第5楼2018/05/09
可以用扳手弄啊,我们都是用扳手弄的
第6楼2018/05/09
气体公司规定不是总压不能全部为零吗,必须留点气压
xiaogumd11
第7楼2018/05/09
扳手弄,再找个力气大的男士
安平
第8楼2018/05/09
减压阀可能坏了?
qqqid
第9楼2018/05/09
减压阀的高压表量程比较大,剩余气压只有几十kPa时,指针看起来到零了,低压表量程小,几十kPa还可以看出来压力有几格。这是正常的。
dadgoh
第10楼2018/05/09
用水试一下分压表出口鼓气厉害吗,有猛烈鼓气就是减压器总表坏了。
