气质联用(GCMS)
bigtiger
第1楼2018/07/27
无固定步骤!定性,一般能做到保留指数及质谱指纹库匹配就算可以了。如果想继续百分百确认,那就四大谱走个遍!
symmacros
第2楼2018/07/27
扣除背景,解卷积,搜索谱库匹配。也要保留时间或保留指数对照一致后才能确认。
GRANT
第3楼2018/07/27
没错就是这个步骤,如果有该物质的标准品更好,也进一针比对下
zwq1973
第4楼2018/07/30
一般的话棒图匹配上,再加上保留时间或保留指数相印证基本上就差不多了。
wenpc
第5楼2018/07/30
如果是合成产物,你就要对照一下你使用的原料看看反应机理,如果是未知的一个样品,想知道他是什么。最好用多种仪器测了。如果是标准方法分析样品的的就按照标准来定就行了
forth
第6楼2018/07/30
从复杂基体里面定性是比较困难的,GCMS的谱库检索可以参考,红外能提供一些辅助,最好是能得到纯物质。
第7楼2018/07/30
是的,还需要了解更多的样品信息就有助于判断。
