【求助】标样分析,只出溶剂峰,没有样品峰!请高手指教,谢谢!
气相色谱(GC)
  • 色谱分析进标准品,但是只出溶剂峰,没有样品峰!请高手指教,谢谢!
  • 安莱尔科技
    第1楼2007/07/01
    如果是MS,只出溶剂峰,那么是响应植的问题.改用SIM模式试下.
    如果只是GC.加大浓度试下.
    有溶剂峰说明仪器没有问题的
    tomtang@anal-tech.com
    gervey 发表:色谱分析进标准品,但是只出溶剂峰,没有样品峰!请高手指教,谢谢!
  • dongnan
    第2楼2007/07/12
    GC出溶剂峰并不能证明仪器没有问题。
    溶剂峰有时候只是载气系统的扰动产生的监测器相应,如果监测器灵敏度很低,就只能得到溶剂峰,样品峰看不到。
    比如:TCD检测器在用N2做载气的情况下就可能发生这样的情况。
    所以,改变参数再试一试。
    另外,提供更多测试情况和参数,有助于帮您判断。
  • dongnan
    第3楼2007/07/12
    之所以会产生扰动,是因为GC在进样瞬间溶剂气化的时候,瞬间的气路系统的体积会膨胀得很大,柱压会急剧增大导致流速正相波动,在TCD,FID均会形成正峰或负峰响应。
    如果这种相应形成的峰形比较符合正态分布,就有可能误认为是溶剂峰。
