气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/05/09
乳液中残余单体标准曲线配置应该有相应的标准方法或是作业指导书,浓度范围应该参照所用仪器的范围和标准方法或是作业指导书范围。
m3338431
第2楼2018/05/09
直接按浓度配制,然后跑曲线,做校正表就可以了吗
安平
第3楼2018/05/09
按照标准方法执行就可以了
第4楼2018/05/09
只有一个溶液配制方法
第5楼2018/05/09
如果是丙酮中甲醇,该怎么验证
第6楼2018/05/09
荆棘鸟
第7楼2018/05/10
一般是这样的,初期以方法为参考,没有问题就过。如果自己具体做的时候发现异常,可以微调。
第8楼2018/05/10
线性不好怎么办
第9楼2018/05/10
是个别点误差还是曲线整体不成线性,有可能要调整浓度范围。可以把浓度范围做宽一点,然后选取合适的点来建曲线。
第10楼2018/05/10
单个点
