气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/05/09
压力为负数最容易出现的可能是漏气或是色谱柱没有安装好。再检查一下,进行排除
Insm_4986ff0f
第2楼2018/05/09
把流量调到了2ml/min就又正常了呢
荆棘鸟
第3楼2018/05/10
倒数第二张图调成1时压力是正常的。检查一下仪器参数设置。
symmacros
第4楼2018/05/10
正常了,应该无事了。不过也检查一些有无漏气。
m3180044
第5楼2018/05/10
正常,这个柱头压是根据所需流量,气体类型,出口压力,柱温,柱径,柱长,膜厚理论计算出来的。温度越低,气体黏度小,色谱柱的气阻就小,低到一定程度,算到后面相对真空所需的柱头压小于大气压就成负值了。显示的柱头压不是绝对压力,而是相对大气压的相对压力,大气压正常14.7psi。
第6楼2018/05/10
都有些什么参数 以前122-624的柱子 参数没变呀 是可以的
第7楼2018/05/10
那意思是不同的柱子,同样的条件,柱压不一样吗。刚刚又换了一下,把柱子改为122-1334 的柱流量为1是正常的。现在是123-1334的柱子。
第8楼2018/05/10
柱流量是根据柱头压算出来计算值,实际上并没有一个流量计在测量柱流量。你配置色谱柱的参数不正确仪器是不会发觉的。
第9楼2018/05/10
哦 我每次都只调节柱流量呢。而且,走完一样,要是仪器停了 ,下次再走,就有很多硅氧烷的东西,但是要是一直走又没得。这又是为什么呀,怎么做可以避免?是每次走完都要老化一下吗
dadgoh
第10楼2018/05/11
在哪里有硅氧烷出现?
