气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2018/05/10
一般用较高浓度做scan扫描,确定保留时间后,SIM模式要输入特征离子质量数。
PAEs
第2楼2018/05/11
帮楼主转移到相应版块
时光左岸L
第3楼2018/05/11
我也不知道该发到哪个板块,比较着急
第4楼2018/05/11
赛默飞的没怎么用过,感觉和安捷伦和PE的有点不一样,有点不明白图片中time和ranges这两项代表什么,具体该怎么填
wazcq
第5楼2018/05/11
同一时间段干嘛分3行?
tang566
第6楼2018/05/11
气质联用的问题,贴子发在 气质联用(GCMS)版面,问题易得到解决。
罗志祥
第7楼2018/05/13
你各个碎片离子的扫描时间太长了,把0.2改成0.02吧。
Sir11
第8楼2018/05/13
建议:扫描时间过长,每行所有特征离子总和时间是0.2,一个时间内所有特征离子写在一行里,逗号隔开,时间为0.2除以特征离子的个数,也用逗号隔开,最后总时间在0.2左右
jonye_lee
第9楼2018/05/17
楼上正解,按照工程师的讲解,每段的时间总和应该控制在0.3以内,超过0.3扫描点数不够会造成响应偏低,你也可以试试AutoSim,挺方便的
m3108997
第10楼2018/05/23
您这是编辑的有问题,一个时间段一个物质,需要扫描的特征离子需要写在同一行用逗号隔开 然后后面的时间 就不要动他,你这个应该是调整了吧?印象中是0.02
