florius
第3楼2013/11/24
ISQ我用过一年,感觉挺不错的,热电的仪器是带真空锁的,可以不关机就更换离子源,这一点很方便;isq质谱仪的性能不错,灵敏度也挺高;不过我们实验室当时样品很少,所以不知道如果样品多的话仪器各种性能是不是能很稳定。你说的5977应该是安捷伦的新机吧,安捷伦的仪器不太熟悉,只是感觉一般大一些的实验室样品比较多的实验室安捷伦的仪器比较多,据说他们的售后很好。这两台机的价格来说应该相差不多,主要是看你们买仪器是来做什么吧,感觉如果你样品不多,而且有研究倾向,isq可能更适合,如果是样品很多,商业检测模式的话可以考虑安捷伦的仪器。个人意见,非专业人士,仅供参考
yangxiaozhong
第4楼2013/11/25
hehe!谢谢,主要是用来做水质的。吹扫有好的建议吗?
yangxiaozhong
第5楼2013/11/25
听说热电的质谱操作比较繁琐,不像安捷伦的那么直观,是这样吗
