气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/05/11
正构烷烃的出峰顺序是按照C原子的个数的顺序排序的,这个是肯定的。差100-200,是太大了。一种情况是文献不准,或者自己计算有误。请举个例子来?
空城023
第2楼2018/05/11
Cedrol,匹配度是87%,然后在11.82,出峰,正构烷烃是C8-C40(没出全)
第3楼2018/05/11
算出来是1400多,资料是1600,
zwq1973
第4楼2018/05/11
柱子是否一致,程序升温是否一致,保证自己没有计算错误的话,建议还是以自己检测为准,我这里db-5 50米的柱子按照我的程序升温,柏木脑做出来是1614
第5楼2018/05/11
也可能这个不是cedrol。用标样对对?
第6楼2018/05/11
我也怀疑不是,再研究研究,谢谢大家
第7楼2018/05/11
也核对一下其它化合物的RI相差多少?
wazcq
第8楼2018/05/11
你说正构烷烃检索吗?高于20个碳检索误判率高
第9楼2018/05/11
楼主的Cedrol的出峰时间估计不对。
陌路飘雪
第10楼2018/05/13
-5的30m柱子完全可以分开,气相都可以做,总石油烃用这个
