土壤中锰测定土壤消解黑色残渣太多
  • Insp_b6472c81
    2018/05/11
原子吸收光谱(AAS)
  • 已经按照操作标准重复加酸消解了3次,溶液依然是黑色的,有些黑色残渣。能不能过滤?或者可以去除谢谢残渣使液体澄清?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2018/05/11
    以前样品前处理做的如何?若是新手,则可能归因于消解不彻底。在本版即可寻搜到有关四酸湿法消解土壤样品的相关贴子。
  • zhuzx
    第2楼2018/05/11
    简单的办法,看定容后是否还有沉渣,如果有就表明可能消解不完全。图中所示也有可能是消解液浓缩后形成部分盐的结晶了。
  • ldgfive
    第3楼2018/05/11
    应助工程师
    这种情况,有可能是有一些盐份析出了,加一些水,看看能不能溶解
  • Insp_b6472c81
    第4楼2018/05/11
    感谢。
    冰山(yang_qingwen) 发表:以前样品前处理做的如何?若是新手,则可能归因于消解不彻底。在本版即可寻搜到有关四酸湿法消解土壤样品的相关贴子。
  • Insp_b6472c81
    第5楼2018/05/11
    感谢。
    ldgfive(ldgfive) 发表:这种情况,有可能是有一些盐份析出了,加一些水,看看能不能溶解
  • Insp_b6472c81
    第6楼2018/05/11
    感谢。
    zhuzx(zhuzhixun) 发表:简单的办法,看定容后是否还有沉渣,如果有就表明可能消解不完全。图中所示也有可能是消解液浓缩后形成部分盐的结晶了。
  • qq74320419
    第7楼2018/05/13
    楼主最后解决了吗?我们也出现过这个问题但是目前还没解决
