原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2011/09/20
估计没有详细的方法吧,都是这样的,按照经验,如果空白变高,则就不成!
waxym123
第2楼2011/09/20
但是现在专家提出来试剂必须要验收,而且要有验收报告,所以要有具体的验收方法,唉
双面娃娃
第3楼2011/09/20
"验收报告"没有遇到过,不过都是会有生产商提供的详细的检查报告或出厂证书嘀
fengmo4668
第4楼2011/09/20
只有生产车间成吨买时,才会对这些试剂检验验收的,还要有验收报告。实验室的,本来也就几瓶,大不了一箱的购买,锁不好听的,你买的都不够验收做样用的。怎么验收?所以就不验收。
ldgfive
第5楼2011/09/20
通常没有验收过程,只是检查一下,相关证书和纯度级别是否达标
Fe
第6楼2011/09/20
查看证书和测试试剂里面的杂质。
悠旸
第7楼2011/09/20
请问具体验收过程是怎样的?怎么用这么大量
sxl2011
第8楼2011/09/20
我们验收是查看外观是否正常,包装是否完好,标签是否完整,封口是否严密,最主要的是试用情况,拿之前做过的样品进行结果比对,在重复性范围内即可。
zmxorhhxa
第9楼2011/09/21
只能验收外观和品牌。。。。 特殊点的才具体做样比对验收
桌子下面少个八
第10楼2011/09/25
验收报告可不可以直接问生产厂家或者供应商要?
