气相色谱(GC)
陌路飘雪
第1楼2018/05/15
自己设计的,可以更加简洁,需要的弄,不需要的不要
安平
第2楼2018/05/15
需要的
zyl3367898
第3楼2018/05/15
都需要什么内容,采样时间、样品编号、色谱图、样品结果等。还要什么?
PAEs
第4楼2018/05/16
我们自己设计的,没有用自带的
Evil_小龙
第5楼2018/05/16
也有自己设计过报告模板,想着把原始记录的内容加上去,让固定的字段能自动生成,涉及到计算的字段能自动计算,从而得出最重结果。后来鉴于原始记录太多(我们按照标准编制原始记录,不同基质也区分),可以自动控制的字段又不多,所以还是原始记录和谱图报告分开了。
第6楼2018/05/20
原始记录与图谱要分开的,图谱上有色谱图、结果就行了。
