气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/03/16
是否是哪里需要加些润滑油呀??
雾非雾
第2楼2010/03/16
不知道您的自动进样器用了多长时间了,个人觉得用的时间长就会出这样那样的问题,如果看不出有什么地方卡,打800问问技术工程师,这样也可以学到点东西,不行的话,就让工程师来修。
第3楼2010/03/17
我们的仪器是7890A,去年3月份刚安装的。
fengzi9147
第4楼2010/03/18
看7683的错误指示灯闪几下,根据闪的次数确定是什么地方除了问题大多有两种可能:1.你的进样针太脏了,自动进样抽不动,导致出现错误,应经常清洗进样针2.进样盘出现问题
☜譕♥魚☞
第5楼2010/03/21
需要校正了,
小鬼当家
第6楼2010/04/26
故障:进样针卡在样品瓶里描述:仪器气相操作界面任务栏提示SLT edit in process,waiting……等待解决?
symmacros
第7楼2010/04/26
一般先关掉自动进样器,打开进样器的门,手动取出针,重新启动进样器。 如果是经常性的情况,是不是考虑注射器活塞粘连,清洗。或注射器支架电机或传感器是否有故障?
wending2020
第8楼2010/05/27
现在情况怎么样呀?我中心的好几台进样器也有相同的问题,进样针卡在样品瓶里,运行不下去,都第5台了
戈壁明珠
第9楼2010/05/27
是转盘定位问题吗?有时候是工作站故障,重启一下工作站就会好,最好把转盘取下来清理一下,有时候灰尘会影响。进样针进样前后要清洗,尤其是粘度较大的样品更要充分。长时间不用仪器在下次使用前用有机溶剂洗一下进样针,有时涩得厉害,皮带拔不动。
xhd1_moon
第10楼2010/05/30
找工程师过来看一下,常有的事
