气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2018/05/15
0.2ppm仪器能检测到吗?
wwz314
第2楼2018/05/15
可以的
zhao1hao2985
第3楼2018/05/15
你这都无问题了。让人怎么分析了。。。。好吧,首先你要确定单一点是否稳定。就是说,一个浓度反复进样若干次,响应值重复性怎么样?仪器稳定是仪器稳定,样品稳定是样品稳定。如果稳定性很好。那说真的,我还是怀疑配制问题可能性大一些。
第4楼2018/05/15
标液来的,所以不存在样品稳定。配制没有问题,因为同时测的物质DMP线性能到3个9
第5楼2018/05/15
可能是我表述不够清晰。我并不是说你这个标物变质了什么的。有的物质检定限就是比同类物质高,就是说可能在这个浓度范围内就是很难测定结果的。不知道你有没有做更高浓度的点,如果做了可以看看,是从多少浓度开始线性不好。低浓度线性不好也可能是这个物质本身的特点也说不定。
第6楼2018/05/15
偏差如何?
Mr.Du
第7楼2018/05/15
我也记得以前做混合 邻苯二甲酸酯标液的时候,这个DEHP的线性和其他组分比 线性会差些 你可以 用二次拟合
己醇
第8楼2018/05/16
换个定量离子看看,可能279的特征离子走不好存在其他干扰,尝试下149定量看看
niekun0557031
第9楼2018/05/16
枪的问题?
m3091333
第10楼2018/05/16
这种微量转移 移液管 国内的真的无法保证,我之前用国内的 后来改用德国的。马上得到解决,还有移液管不能烘干,只能洗净晾干。。
