示差检测器检查蜂蜜中四中糖
  • 示差检测器检查蜂蜜中四种糖的时候基线走一走就漂移了, 蔗糖,麦芽糖的峰面积也是对不上什么原因。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2018/05/16
    示差检测器最容易不稳定的地方一个是流动相要预先混合好,还有就是系统温度(包括环境温度)要稳定。
  • m3244680
    第2楼2018/05/16
    流动相是提前混合好的,基线走了一宿,市内温度固定,柱子有柱温箱,走样的时候第一针基线是平的,第二针最后几分钟就开始飘。 基线平的时候 麦芽糖的峰面积对不上,
    支点(zhx_fs_ln) 发表:示差检测器最容易不稳定的地方一个是流动相要预先混合好,还有就是系统温度(包括环境温度)要稳定。
  • 夏天的雪
    第3楼2018/05/16
    1、氨基柱容易坏;2、温度对示差检测器的影响大,有人介绍过经验,柱子上包毛巾;3、只有麦芽糖对不上吗?如果都对不上,考虑仪器的问题
  • m3244680
    第4楼2018/05/16
    我最近在做蜂蜜一共有两个问题,一:基线走平进对照品之后,第一针对照品基线平,第二针基线有时候没出峰之前就飘,有时候出峰之后就飘,应该怎么解决。二:蜂蜜中四种糖,葡萄糖,果糖峰面积的RSD一直都是小于2,蔗糖,麦芽糖的峰面积RSD有时候基本上都是能对上一个,另一个对不上,或者两个都对不上。应该怎么解决,或者是什么原因引起的,求赐教。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:1、氨基柱容易坏;2、温度对示差检测器的影响大,有人介绍过经验,柱子上包毛巾;3、只有麦芽糖对不上吗?如果都对不上,考虑仪器的问题
  • m3244680
    第5楼2018/05/16
