气相用玻璃衬管里面填玻璃棉的量是多少?
  • jackie1840
    2012/08/23
厂商论坛
  • 平时大家用玻璃衬管时,自己填玻璃棉吗?如果自己要填的话,要填多少?量有没有要求?玻璃衬管里面填的玻璃棉的量多量少对什么有影响呢?
  • 风依
    第1楼2012/08/23
    自己填
    量的话看以前填装的大概差不都就行了,不过岛津的仪器要求比较高,装的不好的话对检测影响挺大的,貌似操作说明上有的,具体的我记不清的
    玻璃棉的作用是:去活的玻璃棉填在靠近衬管中间位置,可以提供更多的表面积,是样品快速气化,减少热量不均匀现象,另外还可以捕集隔垫碎片和不挥发组分,以防止这些物质进入色谱柱。从注射器针头擦拭去样品有利于提高重现性,防止残留样品在隔垫上积累。
    所以量太少作用就达不到,太多估计会影响样品的通过吧。
  • yifan1117
    第2楼2012/08/23
    应该有影响的,但很少关注到。
  • 雾非雾
    第3楼2012/08/23
    以前用安捷伦的6890,只要薄薄一层就行。
  • symmacros
    第4楼2012/08/23
    我也是填一点(薄薄一层)。
  • 社区=冬季=
    第5楼2012/08/23
    大概几mm?
    雾非雾(mcds) 发表:以前用安捷伦的6890,只要薄薄一层就行。
  • wanttofly
    第6楼2012/08/24
    少了应该没什么影响,因为好多人的衬管里还没玻璃棉
  • xuanleer
    第7楼2012/08/24
    玻璃衬管里面填的玻璃棉的量多量少对什么有影响呢?没看到答案呢。。
  • jackie1840
    第8楼2012/08/26
    好像这个很少关注,有没有正解。
  • tangtang
    第9楼2012/08/26
    仪器说明书有明确的量,或参考预装好的衬管的量。
    适当装多一点能提高重复性。
  • yifan1117
    第10楼2012/08/27
    原来是可能多一些好一点呀。
