请教大神保留指数问题!
  • 杨家村村民
    2018/05/17
气质联用(GCMS)
  • 我正在做挥发油的成分分析,因为匹配度比较高的成分较多,用了保留指数定性的方法,现在发现在仪器软件NIST库中和在AMDIS的NIST库中,同一个CAS号的物质,居然标示不同的RI值?这是为什么?请大神指路!如图cas号为3387-41-5的物质,NIST库中RI标识为897,而AMDIS的NIST库中RI标识为974
  • 杨家村村民
    第1楼2018/05/17
    在线等,有没有大神
  • wazcq
    第2楼2018/05/17
    柱子一样吗
  • 杨家村村民
    第3楼2018/05/17
    这是给出的标准值,不是测定值,不知道是不是柱子不同带来的?
    wazcq(wazcq) 发表:柱子一样吗
  • symmacros
    第4楼2018/05/17
    请问那个版本的nist库?
  • 杨家村村民
    第5楼2018/05/17
    应该是NIST2014
    symmacros(jimzhu) 发表:请问那个版本的nist库?
  • symmacros
    第6楼2018/05/17
    现在只有手机,等回家有电脑看一下。
  • symmacros
    第7楼2018/05/17
    可惜我没有Nist14和Nist Search2.2, 只有Nist Search2.0,检索结果里面没有RI这一项。对于这个化合物,974是比较接近非极性柱子(例如-5MS类)的真实测定RI值的。在原来的Nist Search2.0中,897是计算(估算,按化合物的保留特性的某些值计算而得),有时候和实际相差较大。
  • 杨家村村民
    第8楼2018/05/18
    感谢大神,那我就以2.2中给出的值为准了!
    symmacros(jimzhu) 发表:可惜我没有Nist14和Nist Search2.2, 只有Nist Search2.0,检索结果里面没有RI这一项。对于这个化合物,974是比较接近非极性柱子(例如-5MS类)的真实测定RI值的。在原来的Nist Search2.0中,897是计算(估算,按化合物的保留特性的某些值计算而得),有时候和实际相差较大。
  • symmacros
    第9楼2018/05/18
    请问楼主的nist库是什么时间购买的呢?
