气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/09/20
请问是什么样的样品?
蓝是那么的天
第2楼2012/09/21
楼主可以看下EPA5021参考一下。不过这个标准主要针对的样品时固体废弃物、淤泥和土壤,只能说是参考下做法。
szgrace
第3楼2012/09/21
一般的挥发性有机物就用HS-GC就可以了,而且用HS-GC做的HS-GCMS都能做,一般按照HJ标准中VOCs就醇酮类,苯系物做的比较多。请问lz一般是测试什么样品啊?
wangyong1982031
第4楼2012/09/27
可以用顶空或者固相微萃取
马克思的战友
第5楼2012/09/28
参考EPA 8260C
第6楼2012/09/28
参考 EPA METHOD 8260C
sukiliang
第7楼2012/10/06
顶空好像没多少方法吧!不入试试顶空连接gcms,直接进样
