农残检测
雾非雾
第1楼2018/05/18
样品加标是常用的质控手段,是向基底样品中加入已知量的标准物质(样品中不含目标标准物质),进行前处理(定容是用空白溶剂),然后用上仪器测得的添加的标准物质的量与已知的量的比值来判断前处理过程的好坏。基质加标是用不含目标标准物质的样品进行前处理,在定容时用标准溶液代替空白溶剂来定容,然后上仪器检测,对比正常用空白溶剂配制的标准溶液响应数值计算出基底样品对目标标准物质的影响状况(是抑制还是促进)。
我是风儿
第2楼2018/05/18
楼上的解释的很清楚样品加标与基质加标的区别。
zyl3367898
第3楼2018/05/18
雾版说的准确详细。就是这样的。
avih1981
第4楼2018/05/19
谢谢各位老师
hujiangtao
第5楼2018/05/22
定量的时候肯定要用空白基质配标样
第6楼2018/05/25
这样可以消除基质效应,农残用气相来做,容易有基质加强现象。
一直很安静0000
第7楼2018/06/01
空白加标要怎样理解呢
第8楼2018/06/03
空白加标是溶剂加标吗?不称取任何样品,直接在溶剂里加标,进行前处理。
p3138643
第9楼2021/12/19
你这两个解释,本质上不是一样的吗?都是标准物质(溶液)加到样品中
第10楼2021/12/21
这两个解释是不一样的。一个是将标液加入到样品中进行了前处理。测的是回收率。因为肯定是在前处理过程,会损失掉。一个是样品进行了前处理以后,得到的最后的溶剂里面再去加标液,这是基质标液,他没有任何损失,他要作为模板去和样品峰面积作比较,得出样品的浓度的。
