支点
第1楼2018/05/18
先看哪种表面活性剂,查找相应的标准方法,参照标准再看如何配置设备。
夏天的雪
第2楼2018/05/18
同意支点老师的,先看一下检测的物质及用的方法,然后依据资金选择设备。
小牛奶
第3楼2018/05/19
谢谢,我问老师有没有标准,他说刚弄的项目没找标准。。
第4楼2018/05/19
我们是化学工艺,买液相为了检测合成的物质含量。
第5楼2018/05/20
原料辅料,产物副产物类型。浓度大概范围。。。。。。
第6楼2018/05/22
还是先了解一下吧,液相不是万能的,不是所有的物质都能用液相测定
dadgoh
第7楼2018/05/25
没有文献方法,买液相配什么检测器都是问题。可以先用薄层色谱做合成质控啊。
有水有渝
第8楼2018/05/26
楼主直接说明一下检测的是什么样品中的哪些成分
