气体检测
老兵
第1楼2018/05/18
如果高浓度点相对于曲线的斜率每微克的信号值相差不超过5%的话,仍属正常。截距大到多少?
橙子cs1990
第2楼2018/05/19
截距到-0.01了,看到群里有两个做氨气的同行以前也发过这方面的帖子,跟我遇到的问题是一样的,都是高点偏高,就在想是不是这个曲线根本就拉不起来,不知道有没有人做出来
第3楼2018/05/19
如果曲线高点出现拐点,是可以丢掉的,建议最后一个点丢掉算算看能否满足r三个9,截距<±0.005的要求。
Insm_f152d4ee
第4楼2019/01/13
我做氨的曲线也是这个问题,到现在也没解决,你的纳氏试剂是配的还是买的
m3226156
第5楼2019/06/03
老哥,我们用的是GB/T5750.5-2006 9.1生活饮用水的氨氮测定。做曲线低浓度0.02 mg/L 0.1mg/L吸光度太低在0.018左右,空白也是0.018,0.2mg/L吸光值0.106,后面的就正常了,怀疑是纳氏试剂的问题,想问一下你们实验室用的什么牌子的纳氏
第6楼2019/06/06
自己配的
qgp
第7楼2019/06/24
可以购买商品纳氏试剂
Insm_bc3ca3cd
第8楼2019/11/18
所以楼主,你的问题解决了吗?我每次做曲线都是空白高了,然后一条曲线都高了。想不出问题出在哪里。
