立即体验
APP内打开
回版面
4
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
气体检测
帖子详情
图解崂应3012H型自动烟尘测试仪使用及维护
oscar_2007
2021/11/30
私聊
气体检测
图解崂应
3012H
型
自动烟尘测试仪
使用及维护
一.自动烟尘测试仪简介:
1.1
油烟取样管
1.2
取样管组装方式:
1.3
显示面板操作平台:
二.操作规程
2.1
工作原理
2.1.1
油烟取样管
工作原理:用等速采样法抽取油烟排气管道的气体,将油烟吸附在油烟雾采集头内,再用有机溶剂进行萃取测量采集到的油含量。
2.1.2
等速采样原理:测试仪根据各种传感器检测到的静压、动压、温度及含湿量等参数,自动计算出烟气流速和等速跟踪流量。测控系统将该流量与流量传感器检测到的流量相比较,计算出相应的控制信号,由该信号控制电路做出调整,改变抽气泵的流量,使测试仪的实际采样流量与计算的采样流量相等,实现测速仪的等速采样。
2.2
采样前准备
2.2.1
将滤筒编号后,在(105~110)℃烘箱内烘烤1小时,取出放入干燥器中冷却到室温。用天平称量,两次的重量之差不超过0.5mg。
2.2.2
干燥剂的装填:将高效气水分离器底盖旋开,加入约3/4 体积的干燥变色硅胶,然后将干燥筒盖旋紧,以免漏气。
2.3
软件界面使用介绍
2.3.1
开启测试仪电源开关,测试仪进入初始自检状态,如图:
2.3.2
测试仪自检结束后,自动进入主菜单。
2.3.3
参数的设置
进入“设置”菜单,可进行参数设置,包括日期、时间、测试类别、烟温类别、大气压类别、皮托管系数、防倒吸功能、烟气测量方式。移动光标至相应选项,按“OK”键即可进入此项的修改。
2.3.4
采样布点
在主菜单栏选择“布点”菜单,按“OK”键进入烟道布点界面,如选择烟道类型,
表示已选中的烟道类型。按“OK”键即可进入矩形烟道设置界面。
进入“矩形烟道”,提示输入矩形烟道的相关信息。根据现场工况情况,分别输入烟道两侧边长0.50m后,按“OK”键保存,测试仪自动计算烟道截面积。然后分别输入套管L的数值,测孔数为1及单孔测点数为1,按“OK”键自动完成相关计算,屏幕下方显示采样点总数和每一测点距套管外端距离。此时可在取样管上标记测点距套管外端距离。设置完成后,移动光标至“完毕”,按“OK”键返回上一级菜单。
2.3.5
工况测量
在主菜单栏,进入“工况”菜单,按“OK”键进入工况测量界面。连接好气路及信号线,并将取样管置于空气中。选中“自动调零”菜单,按“OK”键进入自动调零界面,测试仪自动对各压力传感器进行调零,当所有的压力数据均回到零且保持不变时,结束调零。
2.3.6
预测流速
自动调零后,保持系统连接状态。检查取样管手柄上的“+”、“-”接嘴与测试仪左侧面板上的
P“+”
、“-”接嘴是否已连接正确。保证管路两端的接嘴的正负相同。将取样管插入烟道,全压测孔必须正对气流方向,密封烟道测孔。点击屏幕“预测流速”菜单,根据计算出的布点位置由内而外逐点预测流速,待每个测点的动压值基本稳定后按“OK”键确认当前值。 测量完毕后,移动光标至“完毕”确认。点击“查询测值”菜单,显示预测的烟道平均动压、平均静压、平均烟温、平均流速、烟气流量、标干烟气流量及选择采样嘴的数据。然后将对应的采样嘴和采样筒组装好。
2.3.7
采样
在主菜单栏,移动光标“采样”菜单,按“OK”键进入采样界面。输入对应的滤筒号、采样点数、单点采样时间、采样嘴的直径(通常使用直径1.2cm滤嘴)和采样方式,然后将采样管伸入油烟线内对应的测量点,取样管的皮托管开口方向要与气流方向平行,然后启动采样,等到采样结束之后,采样嘴背向气流,迅速取出采样管。采样结束之后,屏幕会显示采样的数据。然后取出采样管后,将采样筒倒入样品管中并旋紧采样筒,过程中不能用手直接接触采样筒,再取下测试仪所有管路连接,从主菜单界面进入“湿度”界面,使测试仪在湿度测量状态空转(5~10)min,然后停止测量,关闭电源。
三.维护保养
3.1
烟尘采样过程中应注意高效气水分离器中干燥剂(变色硅胶)颜色的变化。需定期更换。
3.2
每次采样结束后,应对测试仪的传感器、泵、取样管、气路连接橡胶管进行清洗。清洗的方法:测完油烟后,根据测试仪提示进行烟气传感器清洗,将主机的烟尘入口悬空,选择含湿量测量模式开启测试仪,在空气环境中运行 5~10 分钟即可。
相关话题
锅炉进出口浓度的折算问题
氰化氢曲线
3
甲醛标准曲线制作过程用移液管取0.1-3ml的液体是一直都用5ml的同一支移液管,还是分别用1ml、2ml、5ml的多支移液管误差要小一些?
4
沥青烟检出限的问题
原子荧光测重金属,滤筒消解后的滤渣怎么浸提?
+关注
私聊
wfuse001
第1楼
2021/12/06
值得看看,有一定参考价值
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】【已应助】关于RAD7测氡仪的打印机问题
2008/10/28
石灰窑废气排放标准
老兵信箱
2017/09/10
【原创】我要拿什么挽留你,亲爱的板油们
2008/07/05
测无组织废气的苯,采样体积多少,检出限怎么报?
原创
2024/05/07
【求助】非甲烷总烃采样50ml可不可以
2008/11/25
【转帖】瑞典医学教授称地铁空气比汽车尾气毒性大
2008/07/28
甲醛测定问题苦恼多多!
求助
2006/10/23
总烃的检测方法(工业氧气中的总烃)
2004/10/11
请教,测油烟折算工作灶头数时,与实际工作的工作灶头个数有关吗?
原创
2024/07/04
颗粒物中亚硫酸根和磷酸根怎么做
求助
2024/07/04
【求助】靛酚蓝法测氨显色太深,但吸光度又不高的问题(用0.5M Na2SO4配的标液,显色特别深,空白的吸光度都很高了,但大浓度的吸光度又上不去,是怎么回事呢)
求助
2024/07/03
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
甲醛问题
原创
2024/07/01
大气中含有什么成分
求助
2024/07/01
溶解氧滴定什么情况下判定其有无氧化还原物质
原创
2024/07/01
非jia烷总烃是什么东西
求助
2024/07/01
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
大雾弥漫低温好冷
分享
2021/11/30
无机基质固相萃取材料
第十四届原创
2021/11/30
求助AS/NZS 2512.3.1:2007&AS/NZS 4475.5
悬赏帖
2021/11/30
聊聊SX-L301N型高浓度粒子计数器维护保养
第十四届原创
2021/11/30
常见键合硅胶固相吸附剂填料的SPE柱种类和性质
第十四届原创
2021/11/30
绝缘油中溶解气含量测试
第十四届原创
2021/11/30
气相-液相色谱的使用小技巧
第十四届原创
2021/11/30
【第十四届原创】紫外分光光度计的使用经验交流
第十四届原创
2021/11/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
