能力验证三个实验室对比可以用哪种方法
能力验证
  • 能力验证三个实验室对比可以用哪种方法?
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • PAEs
    第1楼2018/05/20
    帮楼主转移到相应版块
  • hou1210
    第2楼2018/05/20
    是判定方法吗?
  • en_liujingyu
    第3楼2018/05/20
      传递法对参与能力验证的实验室个数没有要求,比对法对参与能力验证的实验室个数要求必须大于2。因此,三个实验室参与能力验证,传递法和比对法都可以。
      但比对法要求参与能力验证的实验室个数必须大于2,且越多越好,现在只有三个实验室参加能力验证的情况下,实验室个数刚刚大于2,是大于2的最少个数,因此传递法优于比对法。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 石头雨
    第4楼2018/05/21
    评价方法是用En还是Z比分?
  • 15007063670Lff
    第5楼2019/07/14
    请教一下您,哪里可以专门学习比对数据分析处理方法的,什么叫传递法,只有三家机构比对,没有参考值,怎么分析数据
    en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:  传递法对参与能力验证的实验室个数没有要求,比对法对参与能力验证的实验室个数要求必须大于2。因此,三个实验室参与能力验证,传递法和比对法都可以。
  • en_liujingyu
    第6楼2019/07/19
      请参考JJF1033-2016的C.4条。C.4.2条是“验证方法”,其中C.4.2.1条是传递法,C.4.2.2.2条就是比对法。
      传递法存在主导实验室的校准值,且主导实验室的校准值不确定度远高于其它参比实验室,其测得值作为“参考值”,因此可以一对一地进行比对和验证。比对法不存在“参考值”,比对和验证时的参比实验室必须多于2家,至少应该3家或3家以上,越多越好。此时要计算出各实验室测得值的平均值或加权平均值,以各实验室测得值的平均值或加权平均值为“参考值”。
    15007063670Lff(Insm_c11048c9) 发表: 请教一下您,哪里可以专门学习比对数据分析处理方法的,什么叫传递法,只有三家机构比对,没有参考值,怎么分析数据
