原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/05/21
严格的讲,你的方案是不适用于这个检出限的
m3138993
第2楼2018/05/21
求解释一下。
第3楼2018/05/22
方法检出限是要考虑方法的称重量和定容体积的,你的体积扩大2.5倍,重量缩小2.5倍,根据公式计算,检出限应该变大6.25倍
vm88
第4楼2018/05/22
3楼说的对。
第5楼2018/05/22
冰山
第6楼2018/05/22
同意三楼老师的算法。
第7楼2018/05/22
楼主这个问题提的很好。这种情况很多人遇到以后可能不加思索就放过去了,而楼主的态度是严谨的。
第8楼2018/05/22
谢谢老师,具体怎么算的能说一下吗?还有定量限呢?
第9楼2018/05/22
我知道怎么算了,再次感谢老师!
luli7640005
第10楼2018/05/22
请问怎么理解?我们通常是按照方法定量限对应的样品溶液浓度,再根据实际的称样量和定容体积折算定量限,这样算对吗?
