土壤固体废弃物监测
言同学
第1楼2018/05/21
你用风干土样做的金属参数还是用的湿样做的呢?这个问题,问的很没有深度,你用哪种做,就用哪种算
技术主管森
第2楼2018/05/21
我是用干样做的,但是同事说是要用湿样的含水率来计算,后来我们查看标准后才发现,我用的标准是按照干样的含水率计算,而同事所使用的标准是按照湿样的含水率来计算的。
陌路飘雪
第3楼2018/05/22
风干土,当然用干样计算,含水率只有百分之1左右,如果用湿样的计算,那就错的多了
m3151467
第4楼2018/06/02
看标准要求就好,计算公式会对K值进行说明
老兵
第5楼2018/06/04
土壤中所有的污染物都必须折算为以干基计,即干物质中的浓度计,所以不论是测有机物的湿样,还是测重金属的风干样都必须单独测水份,再分别按各自的水份折算为以干物质计的污染物含量。
sdiwen
第6楼2018/10/26
干的。!!!!!!!
爱到零度也温暖
第7楼2018/11/26
干的
