气质联用(GCMS)
EPC
第1楼2018/05/21
分流比加大
tang566
第2楼2018/05/21
加大分流比或减少进样量
wangwei3438
第3楼2018/05/21
哪个厂家的顶空?如果是针进样,可能是进样速度太慢导致的。
陌路飘雪
第4楼2018/05/22
顶空压力一定要大于进样口压力
爱吃鱼的狸猫
第5楼2018/05/22
引起柱前压的一点小波动不会影响峰型吗?我有设置顶空比进样口压力大的
第6楼2018/05/22
标准要求进样1分钟,安捷伦的7697A顶空
第7楼2018/05/22
好的,试试。
第8楼2018/05/22
大佬,有没有建议大多少压力比较好?
第9楼2018/05/23
7697A不用管这个压力。
第10楼2018/06/06
安捷伦的顶空进样时,要求分离比至少10:1
