经漂白,半漂处理的面料,这样的面料需要测试甲醛含量吗?
纺织品检测
  • 经漂白,半漂处理的面料,这样的面料需要测试甲醛含量吗?
  • zhao1hao2985
    第1楼2018/05/22
    漂白和半漂白和甲醛含量有直接关系吗?
    甲醛可以在服装制造的全过程引入,和染不染色没关系。除非你原料检测是合格,漂白后直接不经过后整理就测试。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2018/05/23
    也就是染料中不会有甲醛存在,对吗?那标准上取样取不取带颜色测试甲醛都关系不大了吧!
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:漂白和半漂白和甲醛含量有直接关系吗?
  • zhao1hao2985
    第3楼2018/05/23
    染料本身不带甲醛,但是上染的工艺会不会有甲醛就不好说了。取样请按照18401的附录原则取样。
    带不带颜色肯定是有影响的。印花布的上染工艺可能会用到胶,胶会有甲醛。
    你只是问漂白的是不是不用测甲醛。我告诉你要测。但这不是说,染料没影响的意思。这是两个平行的问题。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 也就是染料中不会有甲醛存在,对吗?那标准上取样取不取带颜色测试甲醛都关系不大了吧!
  • mengzhaocheng
    第4楼2018/05/23
    其实都需要测试的。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2018/05/24
    好的 谢谢老师,明白了
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表: 染料本身不带甲醛,但是上染的工艺会不会有甲醛就不好说了。取样请按照18401的附录原则取样。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2018/05/25
    那就测试了,下次要注意了
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:其实都需要测试的。
  • mengzhaocheng
    第7楼2018/05/25
    需要和客户沟通好。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 那就测试了,下次要注意了
  • WUYUWUQIU
    第8楼2018/05/28
    是的 要制定一个规定
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 需要和客户沟通好。
  • mengzhaocheng
    第9楼2018/05/29
    是的,还是以客户的需求为准的。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 是的 要制定一个规定
  • WUYUWUQIU
    第10楼2018/06/01
    这样才能赢得客户需求
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 是的,还是以客户的需求为准的。
