厂商论坛
吕梁山
第1楼2018/05/25
这个也不一定,保护柱本身只是起保护作用,如果您的样品非常干净,可以不用保护柱。
wsy18
第2楼2018/05/26
如果样品是比较干净的,使用保护柱是否还有意义呢?
第3楼2018/05/26
意义就不大了
第4楼2018/05/27
保护柱主要是针对样品里的杂质,同时还能去除仪器磨损产生的微颗粒以及流动相里残留的杂质。
WUYUWUQIU
第5楼2018/05/28
样品太干净也没有吧
第6楼2018/05/28
以下二种情况建议使用保护柱:1. 中药、天然产物及合成中间体等基质较复杂的样品分析——因溶解性差异导致样品析出而污染分析柱的情况比较严重,梯度洗脱时影响更大。2. 生物样品分析——因样品的不可逆吸附导致的污染,保护柱可先于分析柱承受这种污染,从而延长分析柱寿命。
第7楼2018/05/28
这干净怎么来判断呢,有指标吗?
第8楼2018/05/29
这个要根据具体情况判断,要看前处理做得如何。
PAEs
第9楼2018/05/29
这个不一定
第10楼2018/05/30
同意的说,主要必须判断样品是否干净。
