气质联用(GCMS)
xiyangkanyu
第1楼2018/05/25
1,同一化合物的不同特征离子出峰时间应该一致2,只要含有选定的M/Z离子都会出峰
xiaogumd11
第2楼2018/05/25
条件不变,待测物的出峰时间一般不变,除非柱效下降。出峰可能会出现大于1个的情况。这时要看定量离子(一般是两到三个)
第3楼2018/05/25
1,同一化合物的不同特征离子出峰时间应该一致2,只要含有选定的M/Z离子都会出峰3,保留时间一般只跟柱子性质,温度,流速有关
Insm_ad9c8daf
第4楼2018/05/25
嗯嗯,查到了,有文章说如果色谱峰是单一化合物,那么该化合物的几个主要特征离子的质量色谱峰应该是重叠的,保留时间是一致的,如果和特征离子的保留时间有差异,表明该化合物不纯。一般GC-MS定量离子用一个,定性可用2-3个辅助定性。
symmacros
第5楼2018/05/25
这篇文章讲的很透彻,也容易理解。
m3314814
第6楼2018/05/26
我在测DBP的时候,因为刚换了衬管,灯丝,进样垫导致出峰时间变了,现在要怎么来确定出峰时间啊
第7楼2018/05/26
重新进一针标样。
m3300894
第8楼2018/05/26
应该变化不大
第9楼2018/05/26
进过了,应该是因为换了这些东西导致出峰时间变了,现在就是想问下要怎么重新确定下是哪个峰,我进了几个不同浓度的标然后就不会了
Aspzz
第10楼2018/05/26
出峰时间会变,但是不会有很大的变化的
